[O2] xenony inne światło
  • Mariusz 55
    • 25
    Musisz wgrać fixa, wtedy kiera będzie działać jak trzeba.
  • WM66
    • 305
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Panowie powiedzcie mi czy tak to ma być czy nie ?? ( wydaje mi się że nie :diabelski_usmiech )
    xenon z prawej strony ( zaznaczone na zdjęciu ) świeci tak jakby na zielono po stronie lewej wszystko jest ok światło jest białe. W czym jest problem ??
    Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
    Nowa Czarnulka O3 RS
    Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
    • LUKI
      • 5776
      na pewno to masz reflektory do ustawienia
      btw
      palniki masz jednej firmy :?:
      • WM66
        • 305
        LUKI, Luki ale ustawienie całego reflektora, może być przyczyną tego że na zielono jeden świeci ??
        Nie sprawdzałem czy ta sama firma jest.
        • LUKI
          • 5776
          Zamieszczone przez WM66
          nie,
          ale napisałem, że masz do ustawienia reflektory
          • WM66
            • 305
            No to to przy okazji się ustawi
              może palnik zużyty
              • Tippo
                • 1349
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                Palink jak zaczyna zdychac to zmienia kolor swiatla na niebieski lub zielony, dlatego zleca sie wymiane parami.
                • WM66
                  • 305
                  Dzięki za pomoc
                  ps: Na co polecacie wymienić ? OSRAM czy PHILIPS ?? Od razu mówię nie chcę kupować jakiegoś badziewia :diabelski_usmiech
                    kupowałem do O2 u tego gościa:
                    • WM66
                      • 305
                      Enriquez, Dzięki, też u niego kupię
                      Enriquez Powiedz mi jeszcze czy lepsze będą Philips Vision czy może Philips Blue Vision lub Philips X-Treme Vision ??
                      • yunior81
                        • 1657
                        Powiem wam, że w Subaru były oryginalnie wsadzone Philipsy i szału nie było. 1 zmiana na Osram i nastała jasność.
                        • LUKI
                          • 5776
                          te
                          zawsze możesz porównać
                          • pstryczek
                            • 10780
                            Ja też polecałbym Osrama, choć sam mam w aucie Boscha, to następnym zakupem będzie Osram.
                            I to takie: D1s Night Breaker
                            Marek
                            • WM66
                              • 305
                              LUKI, Niby różnicy nie ma na filmiku. I już sam nie wiem.
                              • pstryczek
                                • 10780
                                Jak są nowe to nie będzie, dopiero jak się rozświecą to może być. Philipsy są ponoć najczęściej podrabiane w Chinach, zresztą nawet jako oryginały są tam robione. Dlatego nie mam do nich przekonania.
                                Marek
                                • cysterniarz
                                  • 1887
                                  niedawno wymieniłem u siebie na osram xenarc i jestem zadowolony, światło białe (nie zielone czy niebieskie) i nocą jest jasno
                                  • WM66
                                    • 305
                                    pstrykacz, Własnie dużo ludzi pisze o podrabianiu Philipsa i też się trochę waham. Więc jutro kupię OSRAM NIGHT BREAKER te które nawet Ty polecałeś.
                                    Dzięki wszystkim za pomoc
                                    • pstryczek
                                      • 10780
                                      To będzie wspaniały zakup, już wcześniejszy Osram Silverstar dawał mnóstwo światła
                                      Marek
                                      • WM66
                                        • 305
                                        pstrykacz, Mam nadzieję że nie będę żałował wyboru Bo lubię wygodę
                                        • andriu21tg
                                          • 1499
                                          WM66, jeśli temp. barwowa odbiega a w zdjęciu prezentowanym przez ciebie tak jest oznacza to że ilości gazów szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich zostały dobrane w nieodpowiednich ilościach-proporcjach. Przeważnie juz na etapie kontroli jakości są one odrzucane. Potem na takich tackach po 50 szt są niszczone. . Albo trafiają na alledrogo.. sprzedawca pisze że palnik musi się wypalić co jest oczywistą bzdurą z uwagi na fakt iż lampa wyładowcza nie posiada żarnika a jedynie 2 elektrody.. oraz wyżej wspomniane pierwiastki i kiedy są zaburzone proporcje gazów dzieje się jak u ciebie. . Ja prywatnie polecam Osram.Sam w O2 miałem Philips i wymieniłem na Osram... nie będę opisywał historii życia. .. od 10 lat sprzedaje tylko źródła światła i chyba coś tam wiem. .. Chyba
                                          • WM66
                                            • 305
                                            andriu21tg, Noooo to była fachowa odpowiedź Dzięki i już zdecydowałem się na OSRAM :diabelski_usmiech
                                              andriu21tg, a masz jakiś cennik D1S, czy nie ta branża? Ciekaw jestem tego OSRAM najmocniejszego...
                                                • 10996
                                                pierwsze widzę zieloną barwę :shock:
                                                jak pada palnik z naturalnego zużycia, to zaczyna pomarańczowo/różowo świecić
                                                (bezcenny widok w zimie, na śniegu :szeroki_usmiech )
                                                też polecam OSRAM (380-420 za komplet)
                                                • WM66
                                                  • 305
                                                  krzynol, No ja też wcześniej nie widziałem żeby było na zielono a tu masz
                                                  W takiej cenie dostanę ale zwykłe Ale już zamówiłem OSRAM NIGHT BREAKER w piątek będzie wymiana :diabelski_usmiech To dam znać jak to się sprawuje na początku
                                                  LUKI, Coś Ci się pomyliło bo reflektory było jak najbardziej dobrze ustawione sprawdziłem właśnie na stacji diagnostycznej :P
                                                  A teraz odnośnie OSRAM NIGHT BREAKER: Założone pojeżdżone i muszę przyznać że różnica w jasności oraz zasięgu jest dość duża co do wcześniejszych żarników ( też były założone osram ) była jasność a teraz jest jeszcze większa :diabelski_usmiech także jakby ktoś miał wymieniać żarniki to brać jak najbardziej te
